Starkes Brummen bei 40 % Modulation
ich habe eine Vitoladens 300 W Öl , Wandgerät. Sie wurde 2018 montiert und regelmäßig gewartet, nun stellt sich ein Phänomen dar, in dem sogar der Heizungsmonteur kein Rat mehr weis. Ok er ist mit dieser Anlage auch überfordert, er kennt nur die einfacherer Ausführung ohne Modulation.
Folgendes Problem.
Brenner startet ,
Volllast einwandfrei , O2 perfekt.
fängt an zu modulieren,
bei 40 % geht sie in Rußbildung und fängt übelst an zu brummen.
Düsen wurde gewechselt, Düsenabstand stimmt, Elektroden wurden gewechselt, Zündgerät musste getauscht werden, da die Flammenbildung nicht mehr erkannt wurde. Brennraum inkl. aller reinigungsrelevante Dinge wurden gereinigt. Am Kamin wurde nicht geändert, weder in der Länge noch anderes .
Öldruck bei Volllast, um die 25 bar. bei halb last ca.9 bar, gemessen vom Kundendienst.
Nun weis auch der Kundendienst nicht mehr weiter und ich würde gerne, darauf eine Antwort der Spezialisten. Da sicherlich ich nicht der einzige bin, mit diesem Problem.
Viele Grüße und danke im Voraus .
Dürfte mit ziemlicher Sicherheit ein Luftproblem sein. Vielleicht hat das Gebläse ein Problem ?
15 ANTWORTEN 15
Sorry hatte den falschen Button gedrückt, nei war nicht die Lösung. Gebläse wurde geprüft anhand Druckmessgerät und der stimmte laut Vorgaben
Öldüse verschlissen ? Dass faktisch zuviel Öl durchgedrückt wird ? Auf jeden Fall muss das Öl-Luftgemisch empfindlich gestört sein. Und wenn nicht zuwenig Luft da ist, muss es zuviel Öl sein.
Öldüse ist neu, wurde sogar 2 mal getauscht an dem Tag, wie geschrieben. Bei Volllast schnurrt der Brenner wie eine Katze:
Und ist auch die richtige Düse ?
Ölfilter auch sauber ?
Ja er hat die richtige Düse verbaut, Ölfilter außen und in der Pumpe gewechselt, Düse ist 0,32 80 H
Was mich nur stutzig macht. Rein physikalisch gesehen, Auf der Anzeige : Brennereinstellung, sind eingestellt Teillast 20 und bei Volllast 130 . Ich persönlich finde es zu wenig Luft in der Teillast. Ist er aber dort mit dem Gebläse höher gefahren, erlischt die Flamme. Was für ein ungefährer Erfahrungswert ist da eingestellt
Wir haben leider keinen Vitoladens in der Wartung. Bzw. nicht mehr. Ich kann mich leider nicht erinnern, was da eingestellt war.
Wir sind uns aber einig, dass entweder zu wenig Luft oder zuviel Öl im Spiel ist. Zu wenig Luft ist wahrscheinlicher.
Du schreibst, dass die Flamme erlischt, wenn das Gebläse höher gefahren wurde..Wie muss ich mir das vorstellen ? Erlischt sie abrupt , reisst ab oder wird immer kleiner ?
Vom Gefühl her, erlischt sie abrupt wenn sie dann fast runtergeregelt hat.
diese Ölwandgeräte sind Sensibelchen.
Sag dem Heizungsbauer, er soll den Technischen Dienst von Viessmann beauftragen. Dann kommt ein Profi zu dir, der das perfekt einstellt.
Heizing
Das hört sich aber nicht gut an in Bezug auf unseren Heizungsbauer. Sensilbelschen hin oder her. Jeder Techniker sollte sowas meines Erachtens können, der in seinem Gewerke Ausbildung hatte. Wenn  sowas in meiner Zunft währe , ich als Elektrotechniker muss einen anderen Techniker rufen, weil die Lampe nicht richtig leuchtet, habe ich was falsch gemacht. Aber gut, ich werde es der Firma sagen, dass die umgehends einen Profi vorbei schicken sollen .
Naja,man muss hier auch sehen,dass es noch gar keine modulierenden Ölkessel gab,als der HB gelernt hat.
Und wenn man sich nicht stetig damit beschäftigt,gerät vieles in Vergessenheit.
Ja, das sind einfach Exoten. Und man muss bedenken, dass die Heizungsbauer alles mögliche machen und können müssen, während der TD von Viessmann speziell auf diese Geräte geschult ist. Der sieht auch auch von den Ölwandgeräten unzählige und ist dadurch einfach schneller. Dem Heizungsbauer wollte ich keinen Vorwurf machen.
@Manfred-66 sag dem Heizungsbauer gezielt, dass du den TD von Viessmann willst. Wenn du nur Profi sagst, schickt der dir evtl. nur einen anderen Mitarbeiter.
Heizing
So nun haben wir einen TD ordern wollen, nur sind die ausgebucht bis 14 Tage. Ich bekomme langsam ein Hals. Wenn man bedenkt was die Kiste damals gekostet hat und niemand fähig ist, die vernünftig zum laufen zu bringen. Werde jetzt selbst auf die Suche gehen, Material ist vorhanden .Testo Set 330. Und Manometer für die Ölpumpe. Werde jetzt erst mal die Kiste auseinander nehmen und von Grund auf reinigen. Der Brennraum ist wieder schön schwarz patiniert, so wie es aussieht sind die Öffnungen unten wieder zu .Es ist einfach nur ein Drama 😞
14 Tage ist im Winter bei einer Nichtkaltanlage doch nicht so schlimm.
Wurde eigentlich die Dralleinrichtung (hier Pos. 14 https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7418781?baseDeviceMaterialNumber=7418781&activ...) schon mal erneuert?
Heizing
