Raumthermostat fur Mono-Vitola mit Tetramatik von 1989. Welchen kann ich nutzen?
Ich habe einen Vissmann Mono - Votola mit einer Tetramatik
Ich würde gerne einen neuen Raumthermostat instalieren.
Welche optionen stehen mir da zur verfügung.
4 ANTWORTEN 4
Hallo der_joschi.
mit Raumthermostat meinst du vermutlich eine Fernbedienung, kann das sein?
Für die Tetramatik gibt es leider keine Fernbedienungen mehr. Aufgrund des Alters empfehle ich dir ohnehin über die Modernisierung der Anlage nachzudenken.
Gruß °be
Hallo der_joschi,
wie ist denn die Herstellnr?
Teilweise gibt es die Teile noch gebraucht. Würde aber auch eher zu einer neuen Vitotronic raten. Die neue Regelung kann problemlos auf den alten Kessel gesetzt werden.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
ist ein guter Tip.
Ich habe das Haus saniert und es steht momentan zum Verkauf.
Bei der Sanierung haben die Handwerker den Raumthermostat weggeworfen.
Ich will den Kessel fur ein paar Wochen in Betrieb nehmen.
Auch wenn der neue Eigentümer eine neue Heizung einbauen wird (Gasleitung angeschlossen), es verkauft doch besser wenn alles funktioniert.
Die Herstellernummer kann ich auf der Tetramatik nicht finden.
Auf der Platine steht: 7058876 sowie 5058513 - 2
schöne Grusse
Mit den Nr. finde ich leider nichts.
Die Herstellnr. sollte seitlich dranstehen.
War der Thermostat überhaupt von Viessmann? Hatte er ein Display? Evtl war das auch nur ein einfacher Zweitpunktraumthermostat. An die Tetramatik kann man eine Fernbedienung anschließen, sie funktioniert aber auch ohne, ggf. müsen ein paar Dip-Schalter umgestellt werden. Hast du noch eine Anleitung?
Heizing
