Meine Ölzeitung hat aktuell bei 8542 Brennenbetriebsstunden 150743 Brennerstarts!!! Sie fällt aus wegen z.B. Flammenvortäuschung; Gebläse Drehzahl nicht erreicht usw. Sie ist dann total verrust, trotz regelmäßiger Wartung. Neigung momentan 1,3 Niveau 0. Thermischer Abgleich ist bei der Neuinstallation erfolgt. Jetzt die Idee vom Heizungsbauer einen Pufferspeicher einzubauen, damit es zu weniger Taktungen kommt. Gibt es Erfahrunen ob das was bringt? Wie groß müsste dieser Pufferspeicher sein? Wie teuer ist so etwas???Gibt es vielleicht Tips wie die Solltemperatur bzw. Niveau, Neigung und die Gradzahl an den Heizungsthermostaten optimiert werden können? Das Haus ist ein Altbau mit knapp 150qm Wohnfläche. Hat neue Fenster und ein nach KfW-Standart isoliertes Dach. Da es ein Klinkerbau ist werden die Außenwände nicht zusätzlich gedämmt.
