im Haus der Oma ist laut den Unterlagen des Schornsteinfegers folgende Heizung vorhanden:
Wärmeaustauscher (Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung)
Viessmann, VBR - 18, 1995 Nennleistung: 18.00 kW
Brenner (Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung)
Viessmann, VEA 1 - 1, 1995
Brennerart: mit Gebläse Leistungsbereich 1.70 - 2.00 kg/h Brennstoff: Heizöl
Um welchen Brennkesseltyp handelt es sich hier? Niedertemperaturkessel, Brennwertkessel oder Konstanttemperaturkessel?
Vielen Dank für eine Information.
Billa07
Es gilt mein Posting vom 17.4.
Ungeachtet dessen sollte man sich trotzdem Gedanken machen, wie die Heizung in Zukunft aussehen soll. Alleine schon wegen der Ersatzteillage.
Nach Möglichkeit wäre vermutlich eine Wärmepumpe die erste Wahl. Ist diese nicht machbar, würde ich ein Gasgerät ins Auge fassen. Öl wäre meine letzte Wahl.
Müsste ein Unit-Öl-Gebläsebrenner sein. Der Kessel vermutlich ein Biferal. Und der gilt als Niedertemperaturkessel. Ausgetauscht werden muss er nicht, wenn die Regelung über einen Aussentemperatursensor verfügt, die Anlage also witterungsgeführt läuft.
Genau könnte man es sagen, wenn du mal die Seriennummer des Kessels postest.
Hallo Franky,
zunächst vielen Dank für die Antwort. Da ich nicht bei der Heizung vor Ort bin, hat es mit der "Recherche" etwas gedauert, da der Nachbar bemüht werden musste. Es handelt sich bei dem Kessel um einen Vitola Biferral RN, Seriennummer 7515041501820106, VBR18, Bauartkennzeichen 06-226-480.
Ganz lieben Dank für die ergänzende Antwort. Dann müssen wir mal schauen, was wir da machen....
