Hallo miteinander,
seit ca. 2-3 Wochen muckt mein Kessel rum und zwar habe ich ein Vitoladens 300C mit Vitocell 300H die Speicherladepumpe läuft durch aber der Kessel springt nicht an WW temp. ist auf 60 Grad eingestellt habe die Anlage über nacht Stromlos gemacht und am nähsten morgen eingeschaltet dann hat die Anlage kurzzeitig das Warmwasser erwärmt und die Probleme treten wieder auf wo kann der fehler liegen ich danke schon vorab für eure hilfe
Gruss Andreas
Hallo Andi3,
wie @Kundendienst bereits schreibt, würde ich auch empfehlen die Codieradresse 38 auszulesen. Diese befindet sich in der Codierebene 2, Gruppe Kessel.
Weiterhin wäre es aber auch möglich, dass z.B. vom Speichersensor falsche Widerstandswerte übermittelt werden und dadurch ein falscher Warmwasser-Ist-Wert in der Regelung angezeigt wird. Die Temperaturen (Soll u. Ist) können in der Diagnose ausgelesen werden.
Zudem wäre es auch noch hilfreich, die letzten Meldungen der Fehlerhistorie auszulesen um den Fehler einzugrenzen
(falls die Anlage überhaupt auf eine Störung geht).
Besten Gruß °sr
