Ölbrenner VEGV, sauberes Flammbild, geht nach 2-3Min in Störung. LOA22/24 schon getauscht.
Meine VitoCell-biforral mit  Trimatik 7450 286-B und dem Bluewin-Ölbrenner VEGV geht nach ca. 2-3 Min mit Störung aus. Das Flammbild ist top, die IRD 1010 Flammüberwachung zeigt ein ordnungsmäßiges Bild.
Das Steuergerät LOA 22/24 ist getauscht.
Wo kann der Fehler liegen?
4 ANTWORTEN 4
Eventuell Fehler am Magnetventil ? Wenn das im Betrieb einfach abfällt, weil die Spule kein Magnetfeld mehr erzeugt, geht der Brenner auf Störung. Könnte auch ein Haariss sein, welcher sich bei Erwärmung erweitert und damit den Stromfluss unterbricht.
Das Magnetventil fällt ab, weil die Spuhlenspannung ausfällt, (gemessen)
Du sollst die Spule tauschen. Das Magnetfällt bricht zusammen dann bekommt der Brenner kein Öl und geht aus.
Wie kannst du während dem Brennerbetrieb die Spannung messen?
Ich habe eine Zwischenleitung mit Signallampe angefertigt.
