Guten Tag Experten
Im Normalbetrieb wird das Haus zu warm (selbst bei minus 7 auf dem Drehknopf) .... Raumtemperatur 24+ Grad. Wärmepump läuft ständig. Brenner wird oft eingeschaltet, Kesseltemperatur taktet zwischen 62 und 72 Grad.
Im reduzierter Betrieb dagegen (rund minus 6 auf dem Drehknopf) lässt sich die Heizung viel besser steuern rund 21 Grad. Ab und zu läuft der Wärmepump nicht (Kesseltemperatur noch immer zwichen 62 und 72 Grad). Aber für Trinkwassererwärmung brauche ich natürlich gelegentlich Normalbetrieb
Also meine Frage ... was kann ich tun um zu vermeiden dass das Haus im Normalbetrieb zu warm wird ?
Auch noch (sehe Bild) wie kann es sein dass Rücklauf (blauer Hahn) manchmal heisser ist als Vorlauf (roter Hahn) ? Der 'Rücklauf' ist denn fühlbar wärmer ... Hähne vertauscht bei der Installation ?
Beste Dank schon für jede Antwort !!!
Mit freundlichem Gruss, Arnout
PS. Technische Daten Anlage: Vitola Biferral Trimatik -MC/B serial 7450361,ein Heizkreis, Handmischer, Neigung Heizungsennlinie 0.4
Besten Dank, Benjamin. Ich werde das so versuchen.
Eine Teil meiner Frage war wie es sein kann dass der Rücklauf manchmal wärmer ist als der Hinlauf ..... hast Du vielleicht eine Vermütung was da falsch sein kann ?
Vielen Dank, Arnout
