Im Guss des Divicon ist eine Nummer mit 7**** eingeprägt.
poste diese bitte.
Was ist das Problem mit der Pumpe? Blinken die LED?
die Divicon Nummer ist nicht bekannt.
Kann aber den Kunden bitten diese zu suchen und zu schicken.
genau die LED blinken beide und die Pumpe fördert nicht mehr.
gruss Vincent
Hallo Vincent,
wenn die beiden LED blinken ist bei der UPE Pumpe der Motorkondensator zu schwach.
Den gibt es von Viessmann nicht einzeln.
Den könntest du aber bei einem Online Shop bestellen. der kostet keine 10 Euro und ist in 2 Minuten getauscht.
sonst müsste der Beitrag zu deinem Problem passen
https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-VIUPE-60-IR/m-p/208630
2 |
