Wir haben bei unserer Heizung einen Mischer von Viessmann verbaut.
Nun haben wir das Problem, dass dieser immer die gleiche Temperatur von 58 Grad +/- 2-3 Grad mischt.
In der Systemanzeige stehen als Vorlauftemperatur zum Beispiel 69 Grad, in der Anzeige nach dem Mischer und der Heizungspumpe werden aber nur 58 Grad angezeigt. Auch bei einer Vorlauftemperatur laut System von 65 oder 72 Grad werden dort nur Max 59-60 Grad angezeigt. Wir haben schon den Temperaturfühler für den Mischer erneuert was aber keine Verbesserung brachte.
An was kann dies liegen?
erstmal über den Aduktorentest prüfen ob der Mischer überhaupt von Min nach Max frei drehen kann.
Mfg
Regelt der Mischer? Oder ist dieser ganz offen?
Welche Temperatur/Heizkurve ist überhaupt für den Mischerkreis eingestellt ? Ich mein, hast z.B. für den Kesselkreis 1.4, für den Mischer aber nur 1.1, wäre das genau richtig, was der Mischer tut.
