Meine Ölheizung Vitola biferal mit Trimatik MC 7450 261A reagiert nicht mehr auf diest
Normalbetrieb,Trinkwassererwärmung auf 50°. Nachdem der Monteur die Funktionsfähigkeit von Schaltuhr und
E-Box festgestellt hat,folgt die Anlage nicht den zeitlich getrennten Einstellungen für Trinkwassererw. und Heiz-
wasser.Das Heizen geht immer weiter mit roter Lampe.Die Steuereung trennt offensichtlich nicht zwischen Heiz-
und Trinkwassererwärmung.Nach mehrmaligem kurzen Aus- und Einschalten ändert sich die Leistung  der
Alpha2-Pumpe von 15 - 20W auf Werte unter 10W. Nach dem Schaltschema gibt es einige Relais. Kann das ver-
halten der Anlage damit zu tun haben? Ich würde das eine oder alle austauschen lassen,wenn es denn daran
liegt und Sie mir die Typen und eine Erwerbsquelle dafür mitteilen würden.
Für eine hilfreiche Stellungnahme bedanke ich mich vorab. Mit freundlichem Gruss D.Springer
1 ANTWORT 1
Hallo DSP,
so ganz konnte ich deiner Beschreibung leider noch nicht entnehmen, was deine Anlage aktuell macht.
Wird aktuell der Heizkreis und die Warmwasserbereitung parallel ausgeführt? Wenn ja, bis auf welche Temperatur? Wurde ggf. der SP-Schalter aktiviert oder mal geprüft?
Beste Grüße °be
