Bei meinem Eltern im Haus läuft derzeit eine Ölheizung Vissmann Vitola uniferral mit einem Warmwasserspeicher. Ich möchte jetzt eine Brauchwasserwärmepumpe installieren wie tue ich am besten vorgehen ich möchte die Trinkwasser Erwärmung ausschalten das nur der Heizkreis weiter funktioniert ohne das ich eine Fehlermeldung bekomme was muss ich abklemmen oder raus codieren? Ich wäre für jede Antwort dankbar.
zumindest Stecker 5 abstecken und "S 2.1" auf 0 stellen, wie in der Anleitung beschrieben.
hier findest Du eine Anleitung, da steht alles drin.
Hi Peterlaup erstmal danke für die Antwort 🙏 Muss ich zum deaktivieren des warmen Wassers denn Stecker 21 und 5 trennen?
Vielen lieben Dank für die Antwort werde es die Tage ausprobieren🙏
