Hallo, mitte Oktober würde unsere Oelbrennwertheizzng vollständig gereinigt und gewartet. Mitte Dezember viel die Heizung plötzlich aus. Der komplette Brennraum stand unter Wasser, da der Dreck im Brennraum den Kondenswasser Ablauf zugesetzt hatte. Woher kommt dieser Dreck im Brennraum? Wie kann es sein das so kurz nach der Wartung dieses Problem auftritt? Der Schaden ist sehr gross, denn es muss einiges nun erneuert werden.
Kann es sein, dass der Brenner nicht richtig eingestellt wurde? Bzw. wurde nach der Wartung eine Abgasprüfung gemacht ?
Hi es wurde nach der Wartung alles geprüft und war top. Anfang Dezember war auch noch die Messung und Prüfung durch den Schornsteinfeger und es war alles OK.
Da könnte man davon ausgehen, dass es nach der Prüfung einen Defekt gab. Eventuell die Öldüse nicht richtig festgeschraubt ? Ist mir einmal passiert. Die Russschwaden waren bestimmt km-weit zu sehen.
