Ich habe in der letzen Woche einen neuen Kessel eingbaut einen Viessmann Vitoladens 300-C mit 24 kw
Meine frage wie hoch sollte die Brauchwassertemperatur (Legionellen) beim heiß Wasser sein?
Oder fährt der Kessel einmal am tag die Temperatur so hoch das die Legionellen abgetötet werden?
Bei normalem Verbrauch an Warmwasser in einem Einfamilienhaus ist nicht mit Legionellen zu rechnen.
Wenn du aber auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du die Zusatzfunktion für das Trinkwasser einstellen.
Über die Codieradresse 58 (Codierebene 2) in der Gruppe Warmwassers stellst du den Sollwert ein.
Über die vierte Schaltzeit im Zeitprogramm für Warmwasser kann dann der Tag ausgewählt werden, an dem die Anlage die Funktion starten soll.
Danke für die Info!!
Lg Karl
