Kachelofensteuerung Centherm
Hallo
mein Name ist Daniel und ich habe eine Frage.
Zunächst grobe erklärung der Heizung.
Im Keller steht eine Vissmann Heizung bzw. Kessel mit einem Weißhaupt Brenner und einer Vitotronic 200 KW1 und kombinierter Nebenluftvorrichtung.
Diese Anlage läuft problemlos.
In der Küche oben steht ein Holz Kachelofen.
Wenn dieser in Betrieb geht warm wird und die Abgastemp. steigt, dann wird im Keller der Brenner gesperrt die Steuerung aber bleibt bestehen für die Pumpen.
Für diesen Kachelofen gibt es seitlich montiert an der Ölheizung eine Steuerung von Centherm.
Diese steuert die Pumpe für den Kachelofen denn dieser erwärmt Heizkreis und Brauchwasser.
Nun habe ich gesucht und gesucht um eine Anleitung für diese Steuerung zu bekommen. Leider wurde ich nicht fündig.
Hat einer zufällig eine Anleitung für die Steuerung auf dem Bild oder kennt sich damit aus was ich damit einstellen kann? Bzw. wie ich die Steuerung bediene?
Ich bin neu in das Haus gezogen und von allem gibt es keine Unterlagen mehr.
Die Unterlagen der Ölheizung und des Brenners konnte ich mir alle beschaffen.
Nur die von dem Kachelofen bzw. dessen Steuerung nicht.
Vielen Dank falls jemand helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
https://www.bilder-upload.eu/bild-b7efe4-1552475694.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-82770d-1552479552.jpg.html
29 ANTWORTEN 29
aber ohne t2 ist die Centherm nicht funktionsfähig. Du musst also diesen Sensor besorgen.
Heizing
Moin
Und wenn ich den Sensor besorgt habe was soll er dann anzeigen?
Die leere Luft im Speicher?
Verstehe ich jetzt nicht so richtig.
Seufz. Der Ofen bringt die Wärme irgendwo ins Heizungssystem. Entweder in den Kessel, in den Verteiler oder sonstwo. Da muss t2 hin.
Heizing
Der Ofen heizt den Kessel mit auf ja
Und den Verteiler.
Von da wird es abgenommen von Heizkreis und Brauchwasser.
und genau da gehört der Sensor hin.
Heizing
