Tag: Raumsolltmp.: 21 Grad - Raumisttemp.: 20,7 Grad
Nacht: Raumsolltmp.: 18 Grad - Raumisttmp.: 22,2 Grad
Comforttemp.: 19 Grad
Ist das normal bei Viessman Anlagen?
Try the B0...if you have this on your boiler...in parameter setting 1...
Set it to B0:3...
This setting allows for the weather compensation to be bypassed when in reduced mode...
In this case your thermostat will handle the temperature...And it leaves the frost detection intact...
ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉 Dein Haus kühlt ja offensichtlich kaum aus.
Um die Heizkurve weiter zu optimieren, s. hier
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Heizing
