Störung Feuerungsautomat FB
Guten Tag
Am 22.11.19 wurde die Wartung des Vitoladens 300-C durchgeführt und eine neue Düse (mit der gleichen Bezeichnung wie die alte) eingebaut. Jetzt zeigt er plötzlich als Störungscode Feuerungsautomat FB.
Haus und Warmwasser sind inzwischen kalt. Was ist zu tun? Wie ist der Fehler zu dem Code zu finden?
Mit freundlichen Grüßen
M. F.
5 ANTWORTEN 5
Die Ölversorgung und die Düse sollten geprüft werden.
Hallo Frosch1,
wie von @gte1978 schon korrekt beschrieben, ist die Meldung "Fb" in vielen Fällen auf die Ölversorgung zurückzuführen. Diese sollte durch den Fachbetrieb geprüft werden. Testweise lässt sich der Brenner zum Beispiel durch einen Kanister betreiben.
Beste Grüße °ja
Düse i.O.
Öl läuft bis zum Kessel wunderschön klar und entlüftet. Brenner schnurrt wie ein Kätzchen auf Teillast. Bei Vollast steigt er aus.
Hat jemand eine Idee, wie die Störung beseitigt werden kann.
MfG
Ich gehe davon aus, dass der Brenner nach der Wartung seinen Richtwerten entsprechend eingestellt wurde? Hat dein Fachbetrieb mittlerweile mit dem Technischen Dienst Rücksprache halten können?
Beste Grüße °ja
nein
