Hallo liebe Community,
bevor ich einen Fachmann zu rate ziehe und dann auch bezahle, möchte ich das hier vorhandene Schwarmwissen nutzen.
Ein EFH wurde gekauft und durchrenoviert. In diesem Zusammenhang wurde eine Fußbodenheizung mit allem drum und dran installiert. Die Viessmann- Ölheizung wurde belassen, da diese erst 7 Jahre alt ist und lt. Schornsteinfeger i.O. ist.
Mit der Steuerung muss ich mich noch anfreunden und experimentiere mit Neigung der Heizkurve und Co.
Grundsätzlich läuft die Heizung unauffällig nachdem alle Heizkreise entlüftet und durchgespült wurden.
Nun tritt immer mal wieder ohne Vorwarnung ein recht unangenehmes Rattern bis in den Verteiler oder auch den Heizkörper in der Werkstatt. Dieses Rattern wird eindeutig von der Heizung selbst produziert und dauert oft zwischen 15 und 30 min.
Was kann das sein und kann ich was dagegen tun?
Danke und LG
Guido
Mahlzeit.
Es kann einige Gründe geben.
Material Ausdehnung z.b.
Versuche mal die Pumpendrehzahl leicht zu verringern von der Fußbodenheizung.
Gruß Claus-Vito
Ich würde sagen,am Heizkörper sind Vor- und Rücklauf vertauscht. So arbeitet die Pumpe in Fließrichtung gesehen mit dem Thermostatventil. Der Pumpendruck drückt es zu,das Ventil drückt dagegen . Wenn ein herkömmlicher Thermostatkopf drauf wäre,würde das Rattern irgendwo zwischen 2-3 auftreten . Das Ventil würde hier kurz vorm schließen stehen
Brauchst eigentlich nur unten an der Abschlussgruppe anfassen. Das linke Rohr wäre hier eigentlich der Vorlauf. In deinem Fall müsste der etwas kühler sein.
Zum ändern muss da aber nicht die Rohrleitung aufgeschnitten werden . Man wechselt nur die Abschlussgruppe gegen ein Umlenkstück. Gibt's als Durchgangs- und Eckversion.
