Liebe Viessmann Experten,
wir haben eine Ölheizung Vitorondens 200 mit der Herstellernummer 742850110173110.
Regelmäßig in der Nachtabsenkung geht die Heizung auf Störung.
Meine Beobachtungen hierzu:
Es wir die Störung D1 Brenner angezeigt. Den Blinkcode habe ich abgerufen, es blinkt zwei mal.
Der Ölfilter Floco war im Normalbetrieb ungefähr 3-5 cm über der abführenden Ölleitung zum Brenner mit Öl gefüllt. Nach dem ich morgens die Störung festgestellt hatte, war er Randvoll bis oben zum Endlüftungsnippel gefüllt.
Nach dem Entstören hat es rund eine Minute gedauert, dann ist der Brenner angesprungen, er hat m. E. aber zwei Brennstartversuche benötigt um anzuspringen. Dann läuft die Heizung durch bis zur nächsten Nachtabsenkung.
Wird nur eine kurze Nachtabsenkung von z. B. 10 min. eingestellt oder die Nachtabsenkung deaktiviert, funktioniert die Heizung tagelang weiter, geht nicht auf Störung. Hat es mit der Temperatur zu tun, denn offensichtlich startet der Brenner nicht nach längerer Stillzeit. Aber warum startet er bei Neustart nach dem Entstören dann problemlos?
Links neben dem Hauptentstörknopf, oberhalb des weißen Stromsteckers ist noch eine kleine Lampe hinter Glasfenster, die ist immer aus, was zeigt diese an? Bild
Rechts oben am Brenner die güne LED blinkt bei Störung und leuchtet dann im Regelbetrieb wieder dauerhaft.
Der Heizungsservice rätselt noch, Ölfilter wurde getauscht, neu eingestellt, dann die Ölpumpe gewechselt.
Können Sie mir weiterhelfen? Woran könnte es liegen?
Freue mich auf Ihre Hilfe.
Herzliche Grüße
Michael
Wurde die Anlage regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet?
Nach der Beschreibung ist das ein Problem mit der Ölversorgung. Ich schlage vor, das Öl aus einem Kanister abzusaugen, um nach dem Ausschlußverfahren die Ursache am Brenner oder an der Ölversorgung festzustellen.
MfG
W.F.
