vor 2 Tagen haben wir bereits versucht unsere Heizung nach dem Sommer wieder einzuschalten.
Bisher allerdings leider ohne Erfolg. Sie läuft ausschließlich nur im Schornsteinfegermodus.
Störungen werden nicht angezeigt.
An was kann das ganze liegen?
Folgendes habe ich bereits versucht:
- System auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- Vorlauftemperatur mehrmals geändert
- Druck erhöht (auf 2,3 Bar)
- Uhrzeiten angepasst
- Niveau und Neigung geändert
Vielen Dank!
Guten Morgen MxS,
es scheint so als wenn deine Anlage in der Warmwasserbereitung festhängt. Welche Warmwassertemperatur ist derzeit eingestellt?
Läuft die Pumpe für die Warmwasserbereitung, oder hängt diese möglicherweise?
Was ist die Speicher Ist-Tempertur?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Servus Timo,
danke für deine Antwort.
ich kenne mich nicht besonders gut aus, aber das Teil von dem ich denke das es die Pumpe ist scheint zu laufen. Zumindest ist sie relativ heiß und Vibriert.
Die Eingestellte Warmwassertemperatur ist 51 Grad. Die Ist-Temperatur beträgt anscheinend 49 Grad.
Habe auch noch mal ein Foto von der Pumpe gemacht (denke ich zumindest).
Hallo MxS,
bitte entschuldige die späte Antwort. Ist das Problem noch aktuell?
Unser Heizungsmonteur war heute da und konnte das Problem lösen.
Aufgrund von falschen Einstellungen ging die Heizung nicht.
Okay, gut dass die Heizung wieder läuft.
