Hallo unsere Heizung fällt seit Tagen immer wieder aus (Vitoladens 330T/Vitoflame 300).
Zündelektrode ist ok, Ölzufuhr ok, Heizungskessel fällt immer wieder aus. Auch die Umwälzpumpe fällt seit einiger Zeit mit aus. Beim Auslesen des Fehlerspeichers durch der Heizungsfirma wurde "Fehler Wartungseinheit" angezeigt. Trotz aller Bemühungen durch den Fachmann konnte der Fehler noch nicht gefunden werden. Wer weiß Rat? Gruß Gabriele
Hallo Gabriele,
im Anhang finden Sie die Service-Anleitung zum Brenner. Im normalen Betrieb werden die Betriebszustände am Feuerungsautomat in Form von Farbcodes angezeigt. Nach einer Störabschaltung leuchtet die Störanzeige rot. In diesem Zustand lässt sich ein Blinkcode auslesen, mit welchem sich die Ursache näher eingrenzen lässt. Wissen Sie, ob diese Maßnahme durchgeführt wurde?
Beste Grüße °ja
6 ANTWORTEN 6
Du musst am Brenner den Blinkcode bei Störung auslesen.
Hallo Gabriele,
wie von @Kundendienst beschrieben, sollte der Blinkcode am Feuerungsautomat ausgelesen werden, wenn der Wärmeerzeuger auf Störung steht. Kannst du uns noch die Herstellnummer des Brenners (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für die Antworten. Wir hatten jetzt schon 3 x "unsere Heizungsfirma" im Haus, leider ohne Erfolg.
Die Herstellernr. des Brenners lt. 7428502001172102. Was ist genau mit Blinkcode gemeint? Die Anzeige am Brenner?
Die dort 8 belegten Seicherplätze wurden von der Heizungsfirma ausgelesen. Bei einem von 8 belegten Speicherplätzen erschien die Meldung: Wartung.......Komentar des Heizungsfachmann " hm die Wartung wurde doch erst durchgeführt"
Wir sind langsam verzweifelt. Die Heizung fällte immer Abends oder Nachts aus (komisch) Geht man in den Keller und drückt auf dem Startknopf des Brenners springt das Licht dort meist von weiß auf grün und alles funktioniert wieder. Allerdings passiert es auch das der Brenner während des "Durchlüftens" aus geht. Nach mehrmaligen drücken des Schalters funktioniert dann wieder alles.......bin echt langsam genervt bei den derzeitigen Temperaturen draußen.......bin für jeden Rat dankbar denn wir sind beide berufstätig und haben unsere 80 jährigen Eltern mit im Haus die dann immer im Kalten sitzen.
Vielleicht einfach mal Heizungsfirma wechseln, schließlich ist die Heizung (erst) 5 Jahre alt!
Hallo Gabriele,
Beste Grüße °ja
Hallo zusammen, ich wollte mich noch einmal zurückmelden.
Vielen Dank für die Antworten. Also der Kundendienst war ja da als wir die Heizung nach mehrmaligen Versuchen wieder zum Laufen gebracht hatten. Also hat er bei laufender Heizung den Brenner ausgelesen.......wahrscheinlich gab es deshalb auch keine Fehlermeldung? Nach einigen turbulenten Tagen und langen Nächten in denen die Heizung immer wieder ausfiel und dann oft Startschwierigkeiten hatte, baten wir unseren Kundendienst uns doch bitte einen neuen Feuerungsautomaten einzubauen (zum Glück sind die Männer im Haus alle etwas technisch begabt) Nach dem Austausch des Ölfeuerungsautomat LMO 14.111C2V läuft die Heizung wieder ohne Störung durch.
Hallo Gabriele,
danke für das Feedback. Schön zu hören, dass der Vitoladens wieder zu eurer Zufriedenheit funktioniert. 😉
Beste Grüße °ja
