Guten Tag,
Guten Tag,
mein Vitoladens 300-C, BJ 2008 läuft seit 2 Wochen nicht mehr 100% zuverlässig. Ab und zu geht der Brenner an und nach einigen Sekunden wieder aus (auch bei der Schornsteinfegerschaltung). Es scheint aber kein Problem mit dem Brenner zu sein sondern eher mit der Regelung. Ein erstes Telefonat mit Viessmann brachte keine Lösung, hier wurde die Regelung als Fehlerquelle ausgeschlossen. Codierebene 2 Wert 38 war auf 0. Beim zweiten Telefonat wurde dann doch auf die Regelung getippt, denn der Wert war mal kurzzeitig auf 33 als der Fehler auftrat und jetzt wieder 0. Ich möchte nun ungern die komplette Regelung auf Verdacht tauschen, zumal das Zündgerät schon auf Verdacht getauscht wurde (war es aber nicht). Mir scheint es ein thermisches Problem zu sein, denn die Platine A5 (mit den 4 Relais und der Ansteuerung für die Speicherladepumpe) scheint mir zeitweise zu warm (der Printtrafo dort hat phasenweise über 70 Grad, meistens um die 50 Grad). Es reicht, die Platine kurz zu kühlen oder den Deckel der Regelung abzulassen, damit die Heizung wieder normal läuft. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Gibt es die Platine mit den Relais für die Pumpen auch einzeln? Oder vermutet Ihr das Problem woanders? Immerhin läuft die Heizung in 90% der Fälle völlig normal. Kann ich irgendwelche Spannungen/Ströme messen oder irgendwelche Codierungen ändern, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank.
2 ANTWORTEN 2
Hallo, die Regelung ist hinüber.
Ist leider so.
Hallo KausH,
die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomaten preis. Wenn hier der Wert 33 auszulesen ist, deutet dies auf eine interne Unterspannung der Regelung hin. Wenn die Netzspannung i.O. ist, hilft in diesem Fall, wie von gte1978 schon beschrieben, nur der Austausch der Regelung.
Beste Grüße °ja
