Erweiterung Vitola 200 VB2A um Fußbodenheizung
was benötige ich, wenn ich eine Vitola 200 VB2A mit Vitotronic KW1 um eine Fußbodenheizung erweitern möchte?
So wie ich das gesehen habe müsste ich da erst mal die Vitotronic mit der KW2 austauschen, oder?
Hallo martin,
die Vitotronic 200 KW1 kann nur einen Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung ansteuern. Die Vitotronic 200 KW2 hingegen kann einen ungemischten Heizkreis, einen gemischten Heizkreis mit Trinkwassererwärmung bedienen.
Alternativ besteht die Möglichkeit, an den bestehenden Heizkreis eine Divicon-Heizkreisverteilung anzuschließen. Hier müsste die Temperatur dann aber manuell vorgegeben werden.
Die Möglichkeiten solltest du mit deinem Fachbetrieb vor Ort besprechen.
Beste Grüße °ja
danke für die Erläuterung. Auf die Lösung mit der Heizpumpengruppe mit manueller Temperatureinstellung bin ich auch schon aufmerksam geworden. Wäre es dann ratsam noch einen Kesselverteiler mit hydraulischer Weiche vorzuschalten?
Danke schon mal für die nette Hilfe.
martin
Hallo martin,
ich denke, es ist nicht notwendig, noch eine hydraulische Weiche hinter den Vitola zu setzen.
Beste Grüße °fl
