Gibt es die Möglichkeit eine defekte Duomatik Regelung 7450332 zu ersetzen?
Hallo, die Hezung ist eine Vitola bifferal ( 7516263700033104 ) Bj. 1996
MfG r0nan
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo ronan,
die komplette Duomatik als Ersatzregelung ist nicht mehr lieferbar. Was genau ist denn defekt? Vielleicht macht ja eine Reparatur noch Sinn?
Beste Grüße °jo
Hallo ronan,
für den Austausch gegen eine aktuelle Vitotronic-Regelung benötigst du folgende Komponenten:
Z009477 - Vitotronic 200 KO1B
7823562 - Brennerleitung Nr.41 Rast 5 Schneidklemm
7282852 - Konsole für Ersatzregelung
7834992 - Codierstecker 00cb:02
7415056 - Stecker Nr.20
7415057 - Stecker Nr.52
Wenn ein Mischer vorhenden ist:
Mischer von Viessmann: 7301063 - Mischermodul Mischermontage
Fremdmischer: 7301062 - Mischermodul Mischermontage
Ein Angebot musst du dir durch deinen Heizungsfachbetrieb erstellen lassen, der auch den Einbau vornimmt.
Beste Grüße °jo
6 ANTWORTEN 6
Hallo ronan,
Beste Grüße °jo
Danke für die schnelle Antwort, ca. einmal im Monat schaltet der Sicherheitstemperaturbergrenzer das Aufheitzen
ab ( ca.70 Grad ) dann hilft nur ein leichter Schlag auf das Gehäuse. Habe natürlich ein ungutes Gefühl.
Bin aber total zufrieden seit zwanzig Jahren.
Hallo ronan,
den Sicherheitstemperaturbegrenzer kann dein Heizungsfachbetrieb unter der Bestellnummer 7837112 bei uns bestellen und austauschen. Ich würde das erstmal versuchen, bevor ich über eine Austauschregelung nachdenke.
Wenn du dich mit dem Austausch der Regelung sicherer fühlst, haben wir auch da was im Angebot.
Beste Grüße °jo
das ist doch ein prima Hinweis!!!
Danke Toller Service, das mit dem Angebot zur Austausch-Regelung würde ich gerne in Anspruch nehmen,
hätte vor allem meine Frau ein sicheres Gefühl
MfG ronan
Hallo ronan,
Beste Grüße °jo
Hallo Hansi,
ganz prima , vielen Dank für die Mühe !!!
Prima SERVICE von Euch!
MfG ronan
