Sehr geehrte Damen und Herren,bei meiner Duomatik Regulierung wurde die defekte Bedieneinheit
Viessmann Trimatik Standard Bedieneinheit ausgetauscht.
Heute bemerkte ich, das in der Schalterstellung Trinkwassererwärmung auch der Heizkreislauf aufheizt.
In der Schalterstellung Normalbetrieb
bei meiner Duomatik Regulierung wurde die defekte Bedieneinheit gegen eine
Viessmann Trimatik Bedieneinheit ausgetauscht.
In der Schalterstellung "Trinkwassererwärmung und Abschaltbetrieb" bemerkte ich ,das der Heizkreislauf auch aufheizt.
Als ich jetzt auf Grund der Temperaturen auf "Normalbetrieb" umschaltete", heizte der Heizkreislauf trotz eingestellten
Zeitprogramm unabhängig davon weiter auf.
Ist es überhaupt möglich eine Duomatik- Bedieneinheitt durch eine Trimatik-Bedieneinheit zu ersetzen ?
Würde gern Ihre fachliche Meinung dazu eiholen, bevor ich mich nächste Woche an die Heizungsfirma wenden werde.
Besten Dank für Ihre Bemühungen
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Dietzel
2 ANTWORTEN 2
@Diegefell
Also deine Bedieneinheit ist diese
Viessmann Bedieneinheit F - 7450156
Dieser Artikel ist passend für Viessmann.
Duomatik
7450235 7450332
Herst-Nr. 7450156
Deine neue passt nur hier rein
7415403 7450460
Trimatik
7450285 7450286 7450365 7450367 7459365
Vitodens 100
7144352 7144360 7158234 7158235 7170656 7170658 7179669 7520800 7520801
7520802 7520803
Vitodens 200
7142124 7142125 7144152 7144153 7144154 7144155 7159979 7159980 7159981
7159982 7167066 7167067 7167816 7167817 7170192 7170193 7188577 7188578
7382520 7382521 7382522 7382523 7382524 7382525 7382540 7382541 7382542
7382543 7382544 7382545
Vitodens 300
7176928 7176929 7176930 7329231 7329233 7329235 7329237 7329238 7329240
7329242 7329243 7329245
Vitopend 200
7147550 7147551 7147552 7147553 7147554 7147555 7147556 7147565 7147566
7147567 7147568 7520633 7520634 7520635 7520636 7520680 7520681 7520682
7520683 7520684 7520685 7520686 7520690 7520691 7520692 7520693 7520694
7520695 7520696 7520753 7520754 7520755 7520756 7520790 7520791 7520792
7520793 7520794 7520795 7520796
Vitoplus 300
7158049 7174019
Also nicht passend.
Hallo Diegefell,
das Bedienteil (BEF) der Duomatik hat die Herstellnummer 7450156.
Das Bedienteil (BES) der Trimatik hat die Herstellnummer 7450155.
Wenn Sie die Duomatik haben, müsste somit auch das Bedienteil mit der 7450156 (Nr. auf der Rückseite der Bedieneinheit zu finden) verbaut sein.
Unterscheiden kann man die beiden Bedienteile auch optisch:
Die Bedieneinheit der Duomatik hat 7 mögliche Betriebsarten, das der Trimatik nur 6.
Bitte prüfen Sie auch die Codieradresse 01:00 und 00:15 in der Codierebene (Erklärung zur Einstellung im Anhang).
Beste Grüße °sr
