Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für
7176543 Grundg. Vitodens 200 WB2A Uml. 26kW?
vielen Dank. Das war hilfreich. Einen schönen Tag
...Hocheffizierzpumpe anschließen. Welcher Steckplatz ist der Km-Bus?
Der Anschluss heißt "145". Da sollte eine kleine weiße Steckerkupplung "raushängen", an der
entweder schon die vorh. Pumpe angeschlossen ist, oder der noch frei ist falls du eine stufige
Pumpe hast.
Hinweis: Hilfreiche Antworten bitte immer als "Lösung" markieren. Danke!
Danke aber dort finde ich nur Service Anleitungen. Keine Betriebsanleitung.
Welches PDF siehst du ganz oben in der Auflisung unten?
Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber Heizungsanlage mit Regelung Vitotronic 100
wenn ich richtig schaue.
Die hilft dir nicht? Ich dachte genau die suchst du?
danke für die Hilfe. Ich hatte erwartet, dass die Urlaubseinstellung erklärt wird. Was geschieht mit der warmwasser Temperatur in der urlaubseinstellung
Ich denke du meinst den "Abschaltbetrieb" von Seite 11 / 12?
Wenn du den anwählst, wird kein Warmwasser mehr geheizt. Der Speicher kühlt dann aus
(wird aber trotzdem vor Frost geschützt), es sei denn du hast Solarthermie.
Diese muss auch im Urlaub an bleiben, da sonst die Kollis überhitzen und das Fluid stark altert.
Nein, ich meinte nicht Abschaltbetrieb, sondern die Urlaubstaste.
Wenn ich den Urlaubszeitraum wähle, was passiert dann?
Wird Warmwasser weiter bereitgestellt oder nicht?
Dann hast du eine andere Regelung, die nicht regulär mit Geräten deiner Baureihe geliefert wird.
Versuche mal einen Aufkleber auf der Regelung / Bedienpanel zu fotografieren und auch das Panel von vorn.
Solch ein Urlaubsprogramm kann viel mehr als die reine Abschaltung, aber wir müssen erst deine
Regelung identifizieren.
ich habe noch eine Frage, ich möchte eine Hocheffizierzpumpe anschließen. Welcher Steckplatz ist der Km-Bus?
Sehr schön! Da ist die Viessmann ET- App für dein Gerät nicht vollständig.
Du hast scheinbar eine WB2A die schon eine halbe WB2B ist.
Für eventuelle Probleme solltest du dir auch das Serv.Man. der WB2B speichern.
Ich habe 2 Versionen gefunden. Beide erklären die Urlaubsfunktion:
Fiedel
Pumpe hast.
