Füllstation Medium
Liebe Community,
Ich habe bei mir im Keller einen Viessmann Vitoladens 300-C Ölbrennwert Gerät stehen und wollte nun mit meiner Viessmann Füllstation-Medium Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen da ich nur noch 0,7 bar druck hatte. Sobald ich aber den Hahn eingangsseitig der Füllstation aufdrehe, schießt direkt sämtliches Wasser aus der Verschneidung auf der linken Seite der Patrone heraus. (Nummer 6 beim angefügten Bild) und auch wenn ich dann den Hahn Richtung Heizungsleitungen öffne bleibt dies so und der Druck in der Anlage steigt überhaupt nicht. Kann mir jemand erklären woran das liegt, die Patrone müsste laut Durchflussrichtung normalerweise richtig eingebaut sein.(2tes Bild)
Vielen Dank schon mal für Antworten
LG Adrian
1 ANTWORT 1
Funktion Systemtrenner
Das ist zwar nicht dieser Systemtrenner, aber damit du mal die Funktion verstehst.
Du solltest das ganze drucklos machen und mal Kappe 1 abschrauben.
Dann mal Bauteil 2 ausbauen und säubern.
Im Gerät natürlich auch mal gucken, ob dort Ablagerungen sind.
Natürlich auch mal die Dichtungen begutachten.
