Ich habe einen Viessmann 300C mit Vitotronic 200 (KW6B) Regelung - installiert im Dezember 2011.Seit einigen Wochen funktioniert der Heter nicht mehr richtig. Es kommt häufig (10-20 mal pro Tag) zu einem Fehler FD. Manchmal startet es von selbst neu, manchmal muss es manuell neu gestartet werden. der heter funktioniert nicht richtig.
FD zeigt einen Reglerfehler an, aber ich lese auch mögliche Fehlfunktionen des Sensors.
Was könnte das Problem sein?
Danke!
Ben
Hallo benw,
wenn die Meldung "FD" anliegt, solltest du die Codieradresse 38 in Codierebene 2 auslesen. Bitte teile uns den Wert mit. Anschließend lässt sich Genaueres sagen.
Beste Grüße °ja
35 ANTWORTEN 35
Hallo benw,
Beste Grüße °ja
Hallo benw,
Beste Grüße °ja
Vielen Dank.
Im Moment gibt es keine Fehlerbedingung. Ich habe die Adresse 38 überprüft und sie lautet jetzt 0.
Ich werde es noch einmal überprüfen, wenn die Fehlerbedingungen wieder auftreten.
Ben
Danke für deine Rückmeldung. Wichtig ist, wie beschrieben, dass du die Adresse ausliest, wenn die Meldung "FD" anliegt.
Beste Grüße °ja
Der Fehler ist gerade wieder aufgetreten.
Der Fehlercode ist FD und der Wert der Adresse 38 war 227.
Ist das etwas, das das Problem eingrenzt?
Danke!
Bei 227 ist die Regelung defekt und muss erneuert werden.
Wie von @Kundendienst richtig beschrieben, deutet der Wert 227 auf einen Defekt der Regelung. Diese muss ausgetauscht werden. Dafür wendest du dich am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank!
Ist die Regelung die Vitotronic 200, ein Teil davon oder ist sie eine andere Leiterplatte?
Gibt es eine Teilenummer für diese Regelung ?
Ben
Bitte stell uns die Herstellnummer des Wärmeerzeugers (beginnend mit 7...) zur Verfügung. Diese findest du auf dem Typenschild, das sich in der Regel auf der Oberseite bzw. dem Gehäuse befindet. Anschließend kann ich dir die Artikelnummer der Regelung zur Verfügung stellen.
Beste Grüße °ja
Es ist ein Vitoladens 300C BC3.
Herstellnummer 743997510103792100
Ben
Danke für die Rückmeldung. Die Regelung hat die Artikelnummer 7862231.
Beste Grüße °ja
Ich danke dir noch einmal,ja.
Ist das die Vitotronic oder etwas anderes?
(Grund für meine Frage, da ich gestern im Forum (https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Felhercode-FD-38-227/qaq-p/61165/comment-id/5...) gelesen habe, wo jemand mit ähnlichen Fragen zuerst eine Sache ersetzt hat, dann etwas anderes).
Ben
Bei der Artikelnummer 7862231 handelt es sich lediglich um die Regelung.
Beste Grüße °ja
Danke nogmals, ja.
Entschuldigung für all diese Fragen - aber ich bin mir nicht sicher, ob die Regelung separat oder als Teil der (Vitotronic) Regelung erfolgt.
Noch eine weitere Frage -
Ist es möglich, die verschiedenen Messungen Temperaturen, Ölverbrauch usw. über eine Netzwerk- oder serielle Schnittstelle zu exportieren?
Ben
Die Regelung mit der Artikelnummer 7862231 ist ein Teil der Vitotronic. Bei der beschriebenen Meldung muss aber, wie erwähnt, nur die Regelung mit der Artikelnummer 7862231 ausgetauscht werden.
Der Vitoladens ist kompatibel zu unserer Vitoconnect 100. Diese dient als Schnittstelle zwischen Heizkessel und App zum bedienen der Heizungsanlage auf dem Handy. Alternativ ist der Einsatz einer Vitocom möglich. Über Vitodata lassen sich dann am Computer detailliertere Daten überblicken.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für diese Informationen.
Ich konnte den Installateur, der unser System montiert hat, noch nicht kontaktieren - er ist zu dieser Jahreszeit sehr beschäftigt.
Können diese Geräte repariert werden? Schließlich fällt die Elektronik typischerweise nicht sehr oft aus.
Könnte es vielleicht eine schlechte Verbindung sein?
Ben
Bei der beschriebenen Fehlermeldung hilft nur der Austausch der Regelung. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass der Austausch durch einen unserer Techniker durchgeführt wird. Da wir als Hersteller aber nicht in der Handwerksrolle eingetragen sind, ist es uns untersagt, direkt bei dir tätig zu werden. Solltest du dies wünschen, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb. Er kann den Einsatz bei uns in Auftrag geben.
Da das Fehlerbild aber klar ist, wäre es meine persönliche Empfehlung, aus Kostengründen den Austausch über den Fachbetrieb anzustoßen.
Beste Grüße °ja
OK, verstanden,
Ich muss vielleicht ein paar Wochen warten, bis unser Installateur mehr Zeit hat.
Ich habe noch ein paar Fragen zum Thema Fernzugriff. Ich werde dafür ein weiteres Thema eröffnen.
Vielen Dank für deine Hilfe zu diesem Thema!
Danke für deine Rückmeldung. Ein zusätzlicher Thread dazu ist sicher sinnvoll. 😉
Beste Grüße °ja
Der Controller wurde Anfang dieser Woche ausgetauscht. Das System funktionierte mehrere Tage lang sehr gut.
Heute Morgen ist es jedoch wieder mit dem Fehlercode F4 gestoppt. Die Codieradresse 38 zeigt 132.
Irgendwelche Vorschläge, was die Ursache sein könnte?
Danke!~
Ben
Die Meldung "F4" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da es nach Ablauf der Sicherheitszeit zu keiner Flammenbildung kommt. In diesem Fall ist im ersten Schritt die Ölversorgung zu prüfen. Diese muss frei von Schmutz und Lufteinschlüssen sein. Zu Testzwecken ließe sich der Brenner aus dem Kanister betreiben. Weiter sind die Zündelektroden, deren Abstände zum Flammkörper, sowie die Düse und die Spule des Magnetventils zu prüfen. Dazu wendest du dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank.
Ich habe mich gefragt, ob der zusätzliche Wert (nicht Null) an Adresse 38 eine Bedeutung hat.
Ben
Der Wert der Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomaten preis. Ist hier der Wert 132 auszulesen, bestätigt dies die Meldung "F4". Eine zusätzliche Bedeutung hat dieser Wert nicht.
Beste Grüße °ja
Klar. Danke,
Ben
