bei unserer alte Vitola-biferral-RN mit Trimatic-MC/B wurde aufgrund einer neuen Fußbodenheizung ein zweiter Mischkreis eingebaut, welcher derzeitig noch unabhängig ist. Der Heizkörperkreis ist weggefallen. Nun möchte ich aufgrund einer Anforderung, welche von der Haussteuerung gegeben wird, die aus Außentemperatur-, Raum-, Vorlaufsensors Kesseltemperatur resultieren, denn Kessel ein- oder ausschalten z.B. durch Schließen eines Kontaktes etc.. Gibt es eine Möglichkeit diese vorhaben bei dieser Steuerung zu realisieren?
Vielen Dank
Christian
Kein Problem, s. hier den Schaltplan auf S. 5-13. Bei der mit "b im Kreis" markierten Stelle kannst du extern sperren, bei der mit "c im Kreis" markierten Stelle kannst du extern anfordern.
5481118VSA00001_1.PDF (viessmann.com)
Einfacher wäre eine neue Vitotronic 200 KO1B auf den alten Kessel zu setzen. Die kann zwei Mischerkreise. Dazu eine Konsole 7282852.
Sieht dann so aus 5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
Pluspunkt: Bedienung über Internet ist über eine Vitocom auch möglich.
Heizing
Kleine Ergänzung: Bei der KO1B wäre nicht nur die Einbindung über eine Vitocom möglich, sondern auch über eine Vitoconnect.
Informationen dazu gibt es unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Wenn die Anlage in eine Hausautomatisierung ("Haussteuerung") integriert werden soll, käme sogar ggf. ein Vitogate 200 KNX in Frage.
https://connectivity.viessmann.com/en-gb/mp_rt/vitogate-info.html
