Ersatzteil Nummer für Siphonset
Ich suche das Siphonset. Vitoladens 300 C.
Weiß jemad wo ich das bekomme oder die Nummer dazu?
Gruß Catmoom
Vitoladens 300 CVitoladens 300 C
10 ANTWORTEN 10
Hallo Catmoom,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Hallo, ich habe die gleiche Frage. Gibt es da schon eine Antwort?
Danke und viele Grüße,
Markus
7874364 ist die Bestellnummer
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Jetzt hat sich hierzu doch noch eine Frage ergeben: Die von Franky genannte Bestellnummer 7874364 ist tatsächlich nur der (durchsichtige) Siphon, ohne den schwarzen Schlammabscheider, der genau rechts daneben sitzt. Ich hatte also 7874364 bestellt, und erst als das Ersatzteil ankam merkte ich, dass der Schlammabscheider bei dem Set nicht mit dabei war.
Ich habe dann herausgefunden, dass es für den Schlammabscheider eine separate Bestellnummer gibt (7874365), und er wird auch von einigen Anbietern angeboten. Aber nachdem ich es bestellte, schrieb mir der Anbieter, dass dieses Ersatzteil laut Rückmeldung von Viessmann nicht mehr lieferbar sei.
Daher die Frage: Wird der Schlammabscheider 7874365 in Zukunft wieder lieferbar sein? Der Ofen ist erst 2024 eingebaut worden, da sollte es doch noch Ersatzteile geben, oder?
Danke für Info hierzu und viele Grüße!
Hallo @Brennwertheizer2023
bitte geben Sie die Seriennummer des Kessels Vitoladens 300-C an.
Anhand Ihrer früheren Beiträge habe ich das Modell Ihres Heizkessels identifiziert: Vitoladens 300-C J3RB (28,9 kW).
Ihr Heizkessel ist mit dem Siphon-Set 7874400 ausgestattet.
7895736 Viessmann Ersatz-Siphon-Set für Vitoladens 300-C J3RB, BC3B – ersetzt den Vorgängerartikel 7874400.
https://www.loebbeshop.de/7895736-viessmann-kappensiphon-set-fuer-vitoladens-300-c/
https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Siphon-Set-7874400-Set
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Exakt, Vitoladens 300-C Typ J3RB 28.9 kW ist richtig, die SN ist 7720005301576120.
Ich habe gerade das Bild von 7874400 gegoogelt: ja das ist genau der Siphon-Schlammabscheider-Set, der in meiner Heizanlage verbaut ist.
Das Nachfolgemodell 7895736 ist ja nur ein einziger Abscheidezylinder (statt die 2 vorher).
Wird mit diesem Nachfolgemodell dann nicht der Ausgang für den Kondensatablauf zwangsläufig an einer anderen Stelle positioniert? (In anderen Worten: muss der Ablaufschlauch dann anders verlegt werden als vorher, z.B. länger oder kürzer sein)? Oder ist das Nachfolgemodell so konstruiert, dass man (außer dem Austausch selbst natürlich) nichts weiter umbauen muss?
Danke und viele Grüße!
PS: Bisher geht bei meiner Anlage der Ablaufschlauch nach links weg. Aber wenn ich mir die Bilder des Nachfolgemodells 7895736 anschaue, dann scheint damit der Ablaufschlauch nach rechts wegzugehen.
versuchen Sie es bei Online-Shops, die das Siphon-Set 7874400 noch im Sortiment führen.
Sollten Sie sich stattdessen für das Ersatz-Siphon-Set 7895736 entscheiden und der Ablaufschlauch sich als zu kurz erweisen, können Sie diesen durch einen Ablaufschlauch für Waschmaschinen ersetzen, der in verschiedenen Längen erhältlich ist.
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Siphon-Anschluss/td-p/626949
Alles klar, vielen Dank!
