Ersatzpumpe Wilo VIHU E/1-5
In unserer Vitola Comferral hat sich oben genannte Pumpe verabschiedet Nr 2008519. Welche Austauschpumpe ist möglich.
Danke für den Support.
Michael
Hallo stanley009,
kannst du mir die Herstellnummer der Divicon und das ungefähre Baujahr mitteilen?
7 ANTWORTEN 7
Ist die Pumpe an einem Divicon montiert?
Auf welcher Stufe läuft sie aktuell?
Danke 🙂
Divicon denke ja, der Regler ist auf maximal eingestellt, also Stufe 5.
>>also Stufe 5
das sind dann aktuell 5m Förderhöhe
dann sollte die neue Pumpe eine Förderhöhe von 6m haben, eine mit 4m wäre zu schwach.
jetzt müsste man nur noch die Nummer deines Divicon wissen...
schau mal ob bei den bisherigen antworten dein Divicon schon behandelt wurde,
https://www.google.de/search?hl=de&as_q=alpha+2+divicon&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr...
Hallo stanley009,
danke für die Rückmeldungen:
DN 32 Divicon Part. No. 7516401 , Hersteller Nr. 751640111142
Hoffe das hilft.
Danke,
Michael
Ja, das reicht mir aus. Du kannst als Nachfolger die Umwälzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 mit der Bestellnummer 7858002 nehmen. Zudem benötigst du noch den passenden Pumpenflansch. Dieser hat die Bestellnummer 7823971.
Super 🙂 Danke Flo - Pumpe und Flansch sind bereits bestellt.
Grüße,
Michael
