Ersatz fuer VGI-2
Hallo, ich habe eine Gaszentralheizung, 22kW,  Baujahr 1995 bestehend aus
  • - Vitola Uniferral VNE 22 Kessel (S.Nr. 7515022415434108)
  • - VGI-2 Gebläsebrenner (S.Nr. 7269718400102110)
  • - Dekamatik 74502708 (S.Nr. 7450027003423)
  • - 2 motorisierte Heizkreise (FBH und R)
  • - Warmwasserbereitung
  • - Trinkwasserpumpe
Eine Neuinstallation rechnet sich leider ueberhaupt nicht, Empfehlung ist ggf. Brenner und Steuerung zu modernisieren. Welche Viessmann Steuerung (Vitotronic KO1-B ?) und Brenner eignen sich hierfuer? Vielen Dank.
2 ANTWORTEN 2
Hallo JonF,
als Austauschregelung könntest du die KO2B nehmen.
Was den Brenner betrifft, wird es vermutlich der Weishaupt WG5N/1-A werden. Hierfür solltest du aber noch einmal über deinen Fachbetrieb mit unserer Verkaufsniederlassung Kontakt aufnehmen. Die Kollegen können deinem Fachbetrieb dann auch ein entsprechendes Angebot unterbreiten.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo, vielen Dank für die Rückmeldung, werde ich als nächsten Schritt angehen.
Viele Grüße, Jon
