wie stark darf den der Systemdruck (Heizwasser) einer neuen Ölheizung (Vitoladens 300-C) trotz Ausdehnungsgefäß schwanken ?
Klar kommt des auf die Vorlauftemperatur an oder wird gerade Brauchwasser erhitzt.
Was ist hier als „normal“ anzusehen. Wenn ich z.B. einen Druck von 1,5 bar bei 35 Grad Kesseltemperatur habe. Welche Schwankungen sind hier nach oben oder unten völlig normal ?
Ganz stabil kann ein Ausdehnungsgefäß den Druck ja sichtlich nicht halten oder ?
Grüße und danke ! Florian
Ich würde bis zwei Zehntel tolerieren. Also z.B. zwischen 1,5 und 1,7 bar.
Bei mehr ist entweder der Vordruck nicht angepasst worden oder aber das MAG ist allgemein zu klein.
Warum fragst du nicht deinen Fachbetrieb der die Anlage installiert hat?
Das Ausdehnungsgefäß wurde ja fachgerecht eingestellt?
Guten Morgen,
dieser hatte zu dieser Zeit Betriebsferien.
2 |
