Vitoladens 300-C BC3 7439973207131105 mit Vitotronic 200 - KW6B 7452520301167106 und Vitocell 100-H 7498975202680100
Welches sind die korrekten Dokumente zum genannte Kessel, es gibt sie anscheinend mehrfach. Oder sind es eventuell komplett andere?
Danke
Hallo Christoph_Theis,
die Dokumente sind alle korrekt.
Lediglich bei der Montage- und Serviceanleitung gibt es zwei unterschiedliche Stände.
Das kann vorkommen, wenn in den Unterlagen nochmal eine Änderung vorgenommen wurde.
Du solltest daher das aktuellere der beiden Dokumente verwenden.
