Display funktioniert nicht Vitotronic
wir haben eine Vitotronic 200 Ölheizung. Nach der letzten Heizöllieferung funktionierte das Display nicht mehr und die Heizung lief im Dauerbetrieb. Wir haben jetzt mal die Sicherungen rausgezogen und jetzt tut das Display wieder, aber die Pumpe nicht mehr. Oder es tut die Pumpe aber das Display nicht.
Sind Sicherungen kaputt? Kann das sein?
1 ANTWORT 1
Sein kann alles und Sicherungen kann man prüfen.
Wurde beim Tanken der Hauptschalter der Regelung oder der gesamten Heizung ausgeschaltet?
Wie alt ist die Regelung?
Ich tippe das Kondensator C5 im Netzteil altersschwach ist wenn die Regelung älter als 15 Jahre ist.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
