Hallo Comunity,
ich betreibe eine Vitola Biferral mit Steuerung Trimatik MC-B.
Nach Einbau eines großen, externen Pufferspeichers ist mir aufgefallen, dass die Umwälzpumpe nicht nachläuft. Die Restwärme bringt dann die Temperatur im Kessel (nicht im Puffer!) auf 90°C.
Das ist mir zum einen zu hoch für die Heizung, und zum anderen hätte ich die Rest-Energie gerne noch im Pufferspeicher.
Die Codierung steht auf 13:01 =Umwälzpumpe mit Nachlauf. Die Pumpe schaltet aber trotzdem sofort mit dem Brenner aus.
Woran könnte das liegen? Welche Codierungen können den Nachlauf zusätzlich beeinflussen?
Hat jemand von Euch eine Idee warum die Pumpe nicht nachläuft?
Gruß, Marcus
Von welcher Pumpe wird gesprochen, Speicherladepumpe?
Ja, die Speicherladepumpe ist hier gemeint.
Und Pufferspeicher ist ein Trinkwasserspeicher?
Ja, der Pufferspeicher dient als Wärmespeicher, aus dem per WT das WW erwärmt wird und die Heizung per Mischer-Einheit (Mischventil + Heizkreispumpe + autarke Vorlaufseuerung) seine Wärme entnimmt.
In diesen Pufferspeicher soll die Restwärme aus dem Brenner, wenn dieser abschaltet. Dafür sollte die Speicherladepumpe nachlaufen.....tut sie aber nicht....nur warum?
Wenn's die alte Trimatik nicht tut, wäre es dann möglich ein einstellbares Nachlauf-Relais zwischen Heizungssteuerung und Pumpe einzubauen?
8 | |
2 |
