Moin ,,,,,, ich bin auf der suche nach einer "Dichtung" für die schauöffnung ( so nenne ich das mal ) bei der kesseltür https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-Kesseltuer-fuer-Heizkessel-15-bis-21-kW
Kein Problem. Ist hier die Pos. 68
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7303500/spare_parts
Vor Montage gut auskratzen.
meines Wissens hat die Schauöffnung keine Dichtung. Sie sitzt einfach flächenbündig auf. Bei meinem Viessmannkessel ist es jedenfalls so.
Wenn alles richtig funktioniert, alle Abgaswege frei sind, sollte auch kein Druck, sondern eher ein Sog entstehen. Wäre ja auch schlecht wenn man beim Reinschauen die heißen Abgase ins Aug bekäme.
Bei einem Sog wird der Schieber automatisch leicht beigezogen.
Die beiden Flächen müssen m. E. nur sauber sein und die Schraube soweit beigezogen sein, dass sich der Schieber gerade noch bewegen lässt. Das sollte genügen. Unter Umständen kann auch ein Sprengring helfen, wenn man dann ruhiger schlafen kann
Nö, da ist definitiv eine Art Schnur drin. S. auch Bild 2 im Link oben. Welchen Kessel hast du denn? Baujahr?
stimmt. Habe ich nie gesehen. Mal ein wenig sauber gemacht.
Man lernt nie aus!
