Kann ein defekter Warmwasserspeicher ausgetauscht werden ?
Kommt drauf an,welche Anlage bei dir werkelt.
Ist es ein nebenstehender Speicher,kann der immer und ohne Rücksicht auf den Hersteller gewechselt werden.(ausschlaggebend ist hier der Fühler)
Ist der Speicher integriert,bist auf den baugleichen Ersatz angewiesen. Und nicht immer sind bei Kompactanlagen die Speicher als Austauschteil vorgesehen.
Schreibe also besser mal die Gerätenummer.
Danke für die Antwort.
Vielleicht helfen die Fotos weiter. Aus dem
Sicherheitsventil strömt Wasser.
Dies wurde bereits erneuert.
MfG
HSM1
Ach herrje. Für diesen Speicher gibt's kein Austauschmodell.
Woran machst du fest,dass der defekt sein soll ?
Wenn am SV Wasser rausläuft,hat eher das SV ein Problem. Aber nicht der Speicher.
Oder steigt der Heizungsdruck bis auf KW- Druck? Dann wäre der Speicher tatsächlich defekt.
