Darf Duomatik 7450235 (BJ 1988) betrieben werden ?
nach BBIK EnEV 2015.pdf  "Heizkessel, die vor dem 1.1.1985 eingebaut wurden oder älter als 30
Jahre sind, eine Leistung von 4-400 kW aufweisen und keine NT- oder
BW-Geräte sind, dürfen ab 2015 nicht mehr betrieben werden"
Darf Duomatik 7450235 (BJ 1988) ab 2018 betrieben werden ?
Öhm, die Duomatik ist nur die Regelung, kein Heizkessel.
Du müsstest hier also mindestens die Herstellernummer des Kessels posten, damit wir erfahren, um welchen kessel es sich überhaupt handelt.
7 ANTWORTEN 7
Herstellernummer: 708124104461
BJ 1981
Nummer unbekannt, kommt da.
 Du möchtest vermutlich wissen, ob der Kessel der Austauschpflicht unterliegt ? Das hängt davon ab, ob es ein Konstant- oder eben Niedertemperatur- bzw. Brennwertkessel ist.
Und alle Kessel, welche eine Mindesttemperatur(Kesseltemperatur) auch über Nacht halten, unterliegen dieser Pflicht.
Vielen Dank! Unsere hältet keine Mindesttemperatur.
Hallo StellaW,
schau mal nach, ob du auf dem Typenschild der Anlage noch eine andere Nummer findest.
Beste Grüße °pa
Hi Patrick,
es gibt keinen Typenschild mehr. Habe nur einen Aufkleber gefunden.
Viessmann Vitola-biferral-e
BJ 1981
Bauartkennzeichen: 06/226-006
Größe
Stella
Der Vitola biferral ist ein Tieftemperaturkessel und unterliegt daher nicht der Austauschpflicht.
Du solltest dir allerdings trotzdem mal Gedanken machen, die Heizung zu modernisieren.
