da die Batterien nur für die Beleuchtung sind, kannst du sie eigentlich auch leer lassen oder ohne Batterien betreiben. Wenn allerdings zusätzlich die Gangreserve der Bedieneinheit defekt ist, solltest du die Bedieneinheit (Comfortrol) erneuern. Die Artikelnummer lautet 7511598.
Man es ging doch um die Batterien die du weg lassen sollst und nicht die Bedieneinheit. Also ehrlich........ Die Batterien sind nur für das Licht im Display. Verstehst du es jetzt?
Sorry, nein verstehe ich nicht. Wenn die Batterie nachlässt erfolgt eine Störungsmeldung. Datum und Uhrzeit sind beispielsweise nicht mehr relevant und die Temperatureinstellungen sind nicht korrekt. Ich denke die Batterie hat u.a. die Aufgabe beim Stromausfall eingestellte Daten zu sichern. Nur von der (gedimmten) Beleuchtung wird die Batterie nach einem Monat nicht aufgebraucht. Hatte bisher monatelang fehlerfrei funktioniert.
