Codierstecker Vitotronic 200 KW2 7187088
Guten Morgen,
ich ersetze aktuell eine alte Trimatik durch eine nicht so alte Vitotronic 200 KW2 7187088. Welcher Codierstecker wird zum betreiben eines Uniferral Kessels (Nr. 7309971310624101) mit Horicell-HG/I Speicher (Nr. 7219633209751) benötigt?
Vielen Dank im Voraus.
MFG
David
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Korrekt wäre der F0, Best-Nr. 7818914, steht so auch in der Liste unter deinem Link unten.
Heizing
danke für eure Hilfe.
Habe hier in der Vitotronic den F0 7450681 - habe mittlerweile herausgefunden das der F0 7818914 der Nachfolger ist. Somit habe ich alles was ich benötige.
Nochmals Danke für eure Hilfe!
MFG DT
6 ANTWORTEN 6
Hallo @DavidT
Verwenden Sie den folgenden Codierstecker.
@divanc
Der Uniferral ist doch vergleichbar mit dem Vitola 100.
Der Vitola 200 hat ja die biferrale Heizfläche und weniger empfindlich bei Kondensat.
wäre der  F1 Kodier Stecker  nicht passender für den Uniferral ?
-->Tabelle:
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/kodierstecker/
Heizing
MFG DT
Wäre auch Stecker 7450681 bzw. 7450081 geeignet? Sind beide scheinbar auch F0. Falls ja, worin liegen die Unterschiede zwischen den 3 Steckern?
Vielen Dank schon mal.
Der 7450681 passt in eine KO..-Regelung, der 7450081 und 7818914 in eine KW.
Die Stecker haben untersch. Nummern wenn Sie original beim Kessel dabei waren oder als Ersatzteil bezogen wurden
Die Regelungsfunktion ist gleich.
Heizing
