Guten Morgen,
ich ersetze aktuell eine alte Trimatik durch eine nicht so alte Vitotronic 200 KW2 7187088. Welcher Codierstecker wird zum betreiben eines Uniferral Kessels (Nr. 7309971310624101) mit Horicell-HG/I Speicher (Nr. 7219633209751) benötigt?
Vielen Dank im Voraus.
MFG
David
Korrekt wäre der F0, Best-Nr. 7818914, steht so auch in der Liste unter deinem Link unten.
danke für eure Hilfe.
Habe hier in der Vitotronic den F0 7450681 - habe mittlerweile herausgefunden das der F0 7818914 der Nachfolger ist. Somit habe ich alles was ich benötige.
Nochmals Danke für eure Hilfe!
MFG DT
Der Uniferral ist doch vergleichbar mit dem Vitola 100.
Der Vitola 200 hat ja die biferrale Heizfläche und weniger empfindlich bei Kondensat.
wäre der F1 Kodier Stecker nicht passender für den Uniferral ?
-->Tabelle:
MFG DT
Wäre auch Stecker 7450681 bzw. 7450081 geeignet? Sind beide scheinbar auch F0. Falls ja, worin liegen die Unterschiede zwischen den 3 Steckern?
Vielen Dank schon mal.
Der 7450681 passt in eine KO..-Regelung, der 7450081 und 7818914 in eine KW.
Die Stecker haben untersch. Nummern wenn Sie original beim Kessel dabei waren oder als Ersatzteil bezogen wurden
Die Regelungsfunktion ist gleich.
EDIT: 7450081 (F0-Stecker) passt nicht in eine Vitotronic KW2, sondern nur in eine Trimatik.
Habe den 7450081 jetzt mal geholt. Auf dem Sockel steht F0. Leider hat er eine andere Größe als die Aufnahme meiner KW2, die bisher mit einem E1 ausgestattet ist. Wie kann das sein?
7450081 wird mit so angezeigt,
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7450081?baseDeviceMaterialNumber=7450081
der ist anders als in deine Bild.
Der obere im Bild ist auf jeden Fall für eine Trimatik oder Dekamatik.
Den unteren finde ich mit der Nr. nicht.
Gib mir mal die Herstellnr. der Vitotronic KW2, dann suche ich einen passenden F0-Stecker.
