meine Wp 250-s hat einen Gasbrenner als externen Wärmeerzeuger. Wenn Warmwasser bereitet wird, fordert die Steuerung vom Gasbrenner 70 Grad an. Das Warmwasser hat normal 50 Grad, einmal wöchentlich 62 Grad. Der Bivalenzmischer macht das Ventil zuwenig auf, weil die VL-Solltemperatur nur 5 K über WW-Soll eingestellt ist bei Parameter 6035:50. Der Gasbrenner schaltet dann aus und springt für eine WW-Bereitung etwa 4 mal an und braucht mehr Gas als notwendig.
Wie komme ich in die Codierebene 2, um den Wert 6035 z.B. auf 100 zu erhöhen?
Wo finde ich eine vollständige Beschreibung der Codierebene 2 zu meiner Wp?
Vielen Dank und Grüße aus Franken
@Franke1 schrieb:Wie komme ich in die Codierebene 2, um den Wert 6035 z.B. auf 100 zu erhöhen?
Gibt es zu den beiden von "Franke1" gestellten Fragen eine Antwort?
Wolfgang
| 6 | |
