ich habe mir eine Luft-Wärmepumpe für Warmwasser einbauen lassen.
Dabei wurde natürlich der alte Speicher abgebaut und der Speichersensor aus der Calotronic 150 entfernt.
Seitdem zeigt das Gerät jetzt Fehler 58 an, wenn ich es einschalte.( Logisch Sensor fehlt).
Jetzt habe ich den Fehler quittiert, muss aber trotzdem das Warmwasser als Temperatur einstellen damit die Heizung anläuft ( 40° oder was anderes). Brauchen tue ich den Warmwasserkreislauf ja nun nicht mehr, ( ist ja auch nicht mehr vorhanden, Zeiten habe ich auch alle gelöscht), oder muss ich beide Kreise am laufen haben, damit meine Heizkörper funktionieren.
Reicht dann nicht auch eine niedrige Temperatur aus, ( habe  eine Kombi aus Heizkörpern und Fußbodenheizung).
Hat da jemand einen Tipp für mich wie ich da was machen und welche Temperatur die richtige wäre.
Würde mich über eine kurze Antwort freuen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7141536
du musst die Kodierung der Analgenausführung 00: auf einen Wert ohne  WW Speicher umstellen.
Wenn das jetzt auf 00:2 steht, muss es auf 00:1 geändert werden.
1 ANTWORT 1
