HoriCell /160 L. Speicher / 20 L. Heizwasser, Baujahr 1992/04,
läuft mit Vitola Comferral. und Duomatik. 33 KW.
Laut Ölstandsanzeige täglich 1% weniger. Kontinuierlich. Ist also Abzählreim wann der Tank leer ist ...
Habe den Eindruck das der Brenner in regelmässigen Abständen aufheizt.
Kesseltemperatur : 56° Speichertemperatur : 50°.
Am Speicher unten zeigt das analoge Anzeigerad Konstant 40 ° an.
Normalbetrieb in der Steuerung eingestellt.
Steuerelektronik wurde ausgetauscht in der Hoffnung das der Verbrauch runter geht.
Codierungen sind alle o.k., wenn ich das mit Anleitung vergleiche.
Wie in einem anderen Beitrag erwähnt leuchtet die Brauchwasser LED ständig Rot.
Das macht Die auch wenn der Brenner mal nicht läuft.
Zwei Sensoren wurden, vorsorlich ausgetauscht. Heizungspumpe durchschnittlich 9 -15 Watt also jetzt nicht ständig am Limit. Ist ja noch nicht mal Frost im Moment.
Woran kann es liegen ?
die Temperatur für das WW bleibt eigentlich stabil
die Kesseltemperatur fällt sehr schnell
Gibt 3 Pumpen an der Anlage :
Heizung: tut seinen Dienst (um die geht es nicht)
Warmwasser: Läuft ständig , ist unabhängig von der Anlagensteuerung,
sorgt meines Erachtens dafür das das WW zügig an der Zapfstelle ist.
(um die geht es auch nicht)
Warmwasser : sitzt Unten gesteuert über Anlage, deutlich größer als die kleine WW Pumpe.
(die macht Probleme)
Die kann ich durch abstöpseln natürlich ausser Kraft setzen.
Kann mir aber denken das es dann Fehlermeldungen gibt.
Ist dann eher Symptombekämpfung.
Das einzige was ich noch machen kann ist die ganze Steuereinheit auszutauschen.
Kabel sind ja alle mit Steckkontakte. Wenn der Fehler dann immer noch da ist, bleibt nur noch die Pumpe übrig.
Wüsste jetzt nicht wo die Rücklauftemperatur angezeigt werden sollte ?
Problem hat sich aber anscheinend erledigt.
Habe die Kesseltemperatur auf den Standardwert von 75° hoch / eingestellt.
Rote LED ist nach erreichen der Temperatur aus.
Läuft jetzt seit 3 Tagen stabil.
Verbrauch fällt nicht mehr kontinuierlich um 1 % täglich.
(ich schreib mal vorsichtig "HURRA". ^^)
