Betrifft: Vitola 200
wir spielen mit dem Gedanken, uns einen Vitola 200 (18 KW) anzuschaffen.
Er wird mit Gebläsebrenner und dem Blaubrenner Vitoflame 300 mit
integriertem Schalldämpfer angeboten. Welche Variante ist denn
leiser? Aus dem Datenblatt geht dies nicht hervor.
Warum gibt es überhaupt diese beiden Varianten? Wo liegen jeweils
die Vor- und Nachteile?
MfG
Joule
Hallo Joule,
der Vitoflame 300 ist bereits ein Öl-Gebläsebrenner. Vor- bzw. Nachteile gibt es aus diesem Grund keine. Durch die integrierte Ansaugschalldämmung des Gebläses ist ein geräuscharmer Betrieb bereits vorausgesetzt.
Unser Kessel Vitola 200 ist natürlich ein preisgünstiger und zuverlässiger Kessel. Durch seinen langen Nutzungsdauer durch die bifferalen Verbundheizflächen und einem hohen Nutzungsgrad mit schadstoffarmer Verbrennung ist er der ideale Kessel für einen Austausch gegen ein Altgerät.
Vielleicht hast du dir aber schon mal Gedanken über ein Öl-Brennwertkessel gemacht? Besonders bei Modernisierungen ist z.B. der Vitoladens 300C mit seiner Öl-Brennwerttechnik und dem guten Preisleistungsverhältnis bestens geeignet. Der geräuscharme Betrieb ist ein weiteres seiner Merkmale.
Unter folgendem Link kannst du dich noch mal über unsere Öl-Brennwertkessel informieren:  http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Oel-Brennwertkessel.html
Gerne kannst du auch unsere Viessmann Verkaufsniederlassungen besuchen, um einige unsere Produkte direkt vor Ort kennenzulernen.
Viele Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo Joule,
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Antwort. Wir haben an dem Schornstein (nur ein Zug vorhanden) einen Schwedenofen angeschlossen. Der funktioniert prima mit der alten Ölheizung. Auf den Luxus eines prasselnden Feuers wollen wir erstmal nicht verzichten. Daher kommt eigentlich nur ein Tieftemperatur-Kessel in Frage.
Die alte Heizung ist relativ leise. Sie erzeugt keine tiefen Brummgeräusche. Deshalb suchen wir jetzt einen modernen ebenfalls leisen Brenner. Im Datenblatt sind beide Varianten des Vitola 200 (VB2A Gebläsebrenner und VX2A Vitoflame 300) im raumluftabhängigen Betreib mit 63 dB angeben.
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Vitoflame 300- Blaubrenner mit integriertem Schalldämpfer leiser ist als der "nackte" Gebläsebrenner. Wie ist das zu erklären? Ist der Vitoflame 300 per se lauter?
Wozu rätst Du uns?
Joule
Hallo Joule,
ich empfehle dir bei dem Kessel Vitola 200 folgende Brenner zu verwenden
- Öl-Gebläsebrenner Vitolfame 200 raumluftabhängig
- Öl-Blaubrenner Vitoflame 300 raumluftabhängig
Beide Brenner laufen bei bei raumluftabhängigen Betrieb und in Verbindung mit dem Vitola 200 mit einem Schallleistungspegel von 63 dB.
Blaubrenner sind im Betrieb allgemein etwas lauter als ein normaler Gebläsebrenner. Der Blaubrenner Vitoflame 300 ist jedoch durch einen Ansaugschalldämpfer nicht lauter.
Viele Grüße °pa
