Vitola-biferral RN Kessel Typ 29.202.07
,Hallo, habe einen neuen Kessel Vitola-biferral RN mit Trimatik MC und Speicher  HG 3001025 mit Brenner
Herst.Nr. 721848200760 und möchte wissen,ob diese Teile noch eingebaut werden können.
Bitte Vorschläge
MfG Heller
Hallo istvan194447,
diese Frage richtest du am Besten an deinen zuständigen Schornsteinfeger.
Im Bestandsschutz, darf die Anlage noch betrieben werden.
Wird sie jedoch abgebaut und in einem anderen Haus installiert, wirst du wohl keine Freigabe mehr bekommen, den Kessel zu betreiben.
Die letztendliche Entscheidung darüber trifft aber dein Schornsteinfeger.
Beste Grüße °be
Hallo istvan194447,
Beste Grüße °be
Hallo B.Reuter,
werde den Schornscheinfeger fragen , bitte noch die genaue Bezeichnung des Kessels mitteilen
(z.B. ÖlBrennwert etc.)
Heller
Dazu brauche ich erstmal die Herstellnummer vom Kessel.
Die Nummer, die du angegeben hast, ist die Herstellnummer vom Brenner.
Aber die Bezeichnung hast du oben eigentlich schon angegeben:
Vitola-biferral RN
Bei dem genannten Kessel handelt es sich um einen Tieftemperaturkessel.
Beste Grüße °be
