Baujahr Öl-Brennwert-Heizkessel Typ 7419531006642107. Welches Baujahr gibt es für den Heizkessel?
Welches Baujahr ergibt sich aus dem Zahlenkürzel 7419531006642107 auf dem Typenschild?
10 ANTWORTEN 10
Das ist die Nummer vom Wärmetauscher, nicht vom Kessel.
Auf dem Meßprotokall des Schornsteinfegers ist das Baujahr vermerkt.
MfG
W.F.
Hallo JMayer,
alternativ kannst du auch die Nummer der Regelung oder des Kessels mitteilen. Das Baujahr sollte aber vermutlich 2000 sein.
2010 meinst du.
@Flo_Schneider
Meine Vermutung kommt daher, dass ich anhand der Herstellnummer nachgesehen habe, wo der Wärmetauscher eingesetzt wurde. Bei dem zugehörigen Kesseltyp wurde damals die KW2, KW3, usw. eingesetzt. Da die 8. Stelle eine Null ist, gehe ich von 2000 aus. Allerdings kann ich das nicht mit Gewissheit sagen. Das geht erst, wenn wir die Herstellnummer des Kessels oder der Regelung haben.
Ölbrennwert 2000?
Gabs Da schon was?
Wenn man nach der Serviceanleitung guckt kommt 2009 als Datum.
Hast recht, die bodenstehenden Ölbrennwertkessel gab es erst ab der Preisliste 2003. Die Ölbrennwertwandgeräte (Vitoplus 300) hatten wir ab der Preisliste 2001.
Demnach brauchen wir die Herstellnummer des Kessels oder der Regelung. Ich bon von 2000 ausgegangen, da es ab 2010 die schwarze Regelungsgeneration gab.
Die Herstellnummer der Regelung lautet 7187088014711102.
Danke, die Anlage ist aus Juli 2010.
Vielen Dank.
