Austausch einer Viessmann Alpha+ 60 BP Pumpe
Meine Viessmann Alpha+ 60 BP Pumpe ist leider defekt. Sie ist aktuell auf einer Baugruppe 7147762 mit Mischer installiert. Welche Pumpe kann ich als Ersatz nehmen? Brauche ich etwaige Adapter.
Vielen Dank für die Hilfe.
6 ANTWORTEN 6
siehe
ViParts
bei Position 0038 ist der Flansch incl
Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
Brauche ich noch weitere Teile, wie zum Beispiel eine Dichtung?
Und ist für Leistung entsprechend der alten Pumpe?
Frag bitte dort wo du die Pumpe bestellst ob der O-Ring dabei ist (7815665)
Die neuen Pumpe hat 800mbar (8m) Differenzdruck und 3 Stufen.
Welche Pumpe du aktuell hast kann ich auf dem Foto nicht sehen 4m oder 6m?
Die Pumpe ist eine Viessmann Alpha+ 60 BP.
Ich konnte keine technischen Details finden.
Hier ein Bild.
die alte ist eine -60 mit 600 mbar.
Die Neue ist stärker.
Es könnte nur sein, dass die Neue selbst in Stufe 1 Strömungsgeräusche verursacht.
Das musst du ausprobieren...
Vielen lieben Dank, das hat mir sehr geholfen.
