ich habe eine Viessman Vitoladens 300 C Ölbrennwertanlage mit 27 kw für ein 3-Familienhaus. Die Anlage stammt von 2008/2009, wurde regelmäßig gewartet, zuletzt vor ca. 8 Monaten.
Neben der Heizung wird auch Warmwasser erwärmt. Im Sommer gab es keine Auffälligkeiten. Zum Start der Winter- und Heizperiode hatte ich in der Übergangszeit den Eindruck, dass die 2. Stufe mit Gebläse startet (starten will) , aber sofort wieder ausgeht. Ich habe dies auf die warmen Temperaturen am Tag zurückgeführt. Nun ist mir aufgefallen, dass die 2. Stufe starten möchte, das Symbol Flamme im Display erscheint und geht nach ein paar Sekunden wieder aus, das Gebläse läuft nicht an. Die Anlage heizt nicht . Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Der Heizungsvorlauf steht auf knapp 30 Grad, die Rohre hinter dem Kessel sind warm. Die Wasserpumpe ist allerdings kalt, Geräusche höre ich nicht. Was kann ich bitte als Laie noch machen? Älteres Foto der Elektronik anbei
sorry, aber das Bild war ein Musterfoto der Bedienungseinheit, kein aktuelles Bild. Siehe Text..
Übern Sommer wurde permanent Warmwasser erzeugt, das klappt auch jetzt. Sehr sporadisch springt die 2. Brennerstufe an, heizt dann bis ca. 50 Grad die Kesseltemperatur auf, Vorlauf ca. 45 Grad, geht in Stufe eins und versucht ca. 3-5 x neu zu starten - ohne Erfolg!
ca. 2-4 Minutent Takt).
2. Stufe samt Gebläse springt nicht an, Kesseltemperatur sinkt dann auf ca. 30 Grad ab, ebenso Heizungsvorlauf. Mit Schornsteinfegerprüftaste ähnliches Verhalten...2. Stufe bis ca. 50 Grad und schaltet dann auf Stufe 1. nach Ausschalten Schornsteinfegerprüftaste kein Start der Stufe 2 mehr.
Heute morgen gegen 6 uhr selbstständig angesprungen, aufgeheizt und dann gegen 7 Uhr wieder auf ca. 30 Grad abgesunken. Keine Reaktion auf Schornsteinfegerprüftaste. Außentemperratur immer so um ca. 10-14 Grad. Was kann ich ggfs. noch testen., da der Heizungsbauer leider erst am Montag einen Mitarbeiter schicken kann?
Erkenntis des Laien
1. wenn die Stufe 2 mit Gebläse anspringt, schaltet diese bei ca. 50 Grad wieder ab.
2. Automatisches Einschalten der Stufe 2 mit Gebläse anscheinend nur sporadisch...
| 6 | |
