Ist es möglich bei meiner Lüftungsanlage Vitovent 300F H32E c280 einen Vorfilterkasten mit einem G4 Filtervlies einzubauen. Muss dabei die Anlage neu berechnet werden bzw. neu eingestellt werden?
Habe nämlich nur ein Abdeckung ohne Netzt (Insekten) an der Hauswand. Nun können Insekten durch das ganze Zuluftrohr bis zum Außenluftfilter der Analge vordringen.
Vielen Dank im Vorraus!
LG Jürgen
26 ANTWORTEN 26
hallo flo,
welchen wert soll ich beim co2 sensor für die erhöhung des volumenstroms  einstellen?
lg jürgen
Hallo Jürgen, bitte entschuldige, dass ich erst jetzt wieder antworte.
Was meinst du mit, welchen Wert du einstellen sollst? Der CO2-Sensor muss mit dem Parameter 7D06 freigegeben werden und anschließend erfolgt eine Volumenstromerhöhung bzw. -reduzierung, wenn die Anlage im normalen Betriebsmodus arbeitet. Die Grenzen sind dabei der reduzierte und der Intensiv-Lüftungsmodus.
